[O1] Przestał brać olej - czy to źle?
  • jarol
    • 48
    McGan, Nie zapomnij o sterowniku dla mnie :P
    [ Dodano: Pon 05 Wrz, 11 15:22 ]
    Panowie jest temat i co wy na to :?: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=792361#792361
  • zgucio
    • 691
    Od pewnego czasu (około 40kkm) moja octa lubiła łyknąć troche oleju, ilości jakie pobierała zalezały od stylu jazdy kierowcy.
    Silnik jaki posiadam to 1.6AEE 75km
    przebieg: 305kkm z czego 200kkm zrobione na gazie
    przy silniku od nowości nic nie było grzebane tylko filtry, świece przewody itp.
    Mam pytanie jakim cudem przestał brać olej i czy powinienem zacząć się tym martwić, w końcu wiadomo że nic samo się nie naprawia.
    Dodam że olej nie był zmieniany wymiana przypada za jakieś 500km i jeżdzę cały czas na Mobil1 5W50 i ten sam ostatnio dolałem.
    Sprawdziłem płyn od chłodnicy nie śmierdzi i nie ma w nim oleju, płynu czasem troche ubywa ale ostatnio nic nie dolewałem
    JOHNNY II ASC + SIRIO AS-100
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Re: Przestał brać olej - czy to źle?
      A co ile zmieniasz olej? . Byc może dośc gesty 5w50 zgęstniał jeszcze bardziej i jak wymienisz znow zacznie go brac .
      • zgucio
        • 691
        wymieniam co 15kkm w sobote robie dłuzszą trase zobaczymy czy coś zejdzie z bagnetu
        • no4
          • 396
          A wąchałeś bagnet czy nie śmierdzi paliwem?
          Przeczytaj http://www.auto-swiat.pl/1-zabojca-silnika
          Moja RS'ka
          Moja Bejca
          VW Polo 1.4 - córki
          • voytek
            • 480
            No i zobacz, czy nie ubywa płynu chłodzącego, czy nie ma białawego syfu na korku wlewu oleju - to na okoliczność uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
            • skalar
              • 575
              znajomy ale w fiacie miał podobnie i się paliwo dostawało.
              polecam sprawdzić spalanie na PB.
              • zgucio
                • 691
                skalar, spalanie na benzynie od dawna mam duże przynajmniej tak mi się wydaje patrząc na wskazówkę jak szybko schodzi w dół. Praktycznie cały czas jeżdże na gazie więc benzyna chyba nie ma bardzo jak się przedostać do silnika
                jeśli płyn by sie przedostawał do silnika to olej na bagnecie też powinien wyglądać jak masło a tak nie jest ma kolor czarny
                jutro troche przegonie autko zobaczymy czy coś się będzie działo
                • Rekin Chlebojad
                  • 474
                  Zamieszczone przez zgucio
                  olej na bagnecie ............................ma kolor czarny
                  no to cos nie tak, przy LPG olej z tego co wiem nie robi sie czarny, tylko cały czas ma swoj "miodowy" kolor. Jeśli wczesniej ci ubywalo zauwazalnie a teraz nie, to cos nie hallo,( w druga strone rozumiem ) albo plyn chłodniczy albo paliwo, rozumiem że zdajesz sobie sprawe że LPG powoduje zniszczenie UPG jakies 2-3 razy szybciej niż jazda na samej PB??
                  [scroll:d077aef450]Moja Czesia 1.6 TDI CR DSG---SPRZEDANA------> Jest Lexus CT200h [/scroll:d077aef450]
                  • zgucio
                    • 691
                    więc tak zrobiłem w sobote 300km po ostygnięciu silnika sprawdziłem stan oleju i nic sie nie zmieniło a autko goniłem ile tylko fabryka dała, a że duzo nie dała to leciałem tak od 140 do 160km/h
                    płynu chłodniczego nie ubyło nawet wydaje sie jakby stan sie podniósł około 5mm
                    olej nie jest typowo czarny po wytarciu bagnetu na ścierce kolor jest brązowy, nie ma żadnych oznak że płyn przedostaje sie do oleju.
                    Wąchając bagnet nie czuć benzyny, jak odkręce korek wlewu oleju to czuć coś jakby spaliny czy coś innego napewno nie jest to wyraźny zapach benzyny
                    ma ktoś pomysł co moze sie dziać że przestał łykać oliwe? W sumie powinienem się z tego cieszyć jak to mi ojciec powiedział a nie szukać problemu :twisted:
